brauche kleine Hilfe
    Hi DWAIN,
    Hab gerade mal nach gemessen. An der Seite ist die Fläche ohne störende Kanten ca. 13 cm hoch und 25 cm breit. Wenn man die Länge links und rechts bis zu den Kanten auf der Mittellinie misst, kommt man auf ca. 34 cm.
    Auf dem Kofferraumdeckel ;) ist die von Dir angegebene Strecke ca. 14 cm. Hab mit dem Meter gemessen. Falls Du genauere Maße benötigst, dann bitte die Strecken einzeichnen und angeben, ob mit dem Meter oder mit Maßband anliegend.
    VG Jochen
    Immer locker durch die Hose atmen!
    Hey Jochen
    Kannst du mal den Bereich messen den ich bestmöglich^^ markiert habe...
    und den Abstand unter der Sitzbank.
    daaaaanke!
    kann mir jemand sagen welches kabel an rücklicht und kennzeifhenleuchte was ist?..
    also grün, rosa und gelb/blau
    :pray:
    muss ein rücklicht von tante louis anschließen...
    lg!
    -- Member of GDZR --
    Hallo DWAIN
    habe jetzt nur einen Schaltplan der S hier:
    Grün (G): Masse
    Rosa/Blau (P/Bu): Rücklicht und Kennzeichenleuchte (ist auf dem Schaltplan beides zusammen)
    Grün/Gelb (G/Y): Bremslicht
    Gruß, Werner
    Weiß jemand, ob die schwarzen Plastikteile an der S aus dem selben Material sind?
    Gemeint is des unten am Bug und so auf Höhe unterm Knie.
    Oder weiß jemand wie ich des rausfind?..
